Isolering av motorrum
Är det någon som har bytt isolering för motorrummet till en L 35?Val av isolering?
Arbetserfarenheter?
Claes W/L35, Nr 43
sv: Isolering av motorrum
Bytt isolering i vinter isamband m motorbyte) Yanmar 3GM-30FC till 3 YM-30AE ) Alla båt tillbehörsbutiker har isolerings-skivor . Lönar sej att jmföra priser - varierar rejält (Hjertman dyrast) Passa på när de kör sina 20%’s kampanjer. Gamla isoleringen sitter m typ cascoklister. , så det blir att skrapa ock slipa lite för att få det rent - moderna skivor själhäftande , så jag la på ett färglager oxo för maximalt fäste Är du noggrann gör du mall i typ wellpapp , så får du optimal inpassning. Ska du byta motor snart - vänta isåfall m attbyta isolering - Det är diverse rockader på kringutrustning vid motorbyte ( färskvattenbehållare , grovfolter diesel , elcentrum och sen vill du nog ha ett sjövattenfilter , kanske flytta in vacumventil etc) , då måste du göra en dell fästplattor ( plywooden i skotten är in mkt att skruva i )kort sagt - inte mkt som passar i isoleringen mellan gamla och nya motorinstallationen!sv: Isolering av motorrum
Kanske inte Casco som lim för gamla isoleringen, snarare ngt sikaflex liknande , det mesta var ganska lätt att skära bort med en böjlig brytkniv ( använd hela bladet ) det går åt ngra stycken!sv: Isolering av motorrum
Visar inlägg 1 till 4 av 4 totalt.
