L32 - Kylbox i pentry
Greg Riggall
20 okt 2020 23:37
Hej, Jag har precis köpt Rosalin, en Linjett 32 från 1984. Hon har den standard "peltier-effekt" kylbox under navigeringsbordet och en annan kylbox i pentry som inte har något aktivt kylsystem, m.a.o den är bara en isolerad låda. Jag skulle vilja installera ett kompressordrivet aggregat i den här låden, har någon av er gjort något liknande och har några bra tips? Tack på förhand, Mvh Greg
Pernilla Wångklev
10 nov 2020 21:38
sv: L32 - Kylbox i pentry
Jag har monterat en Isotherm Compact med en plattförångare i kylboxen för att spara plats.
Själva kompressorn placerade jag akterut i sittbrunnens stuv (babord)
under skarndäck. Har även SEC kontroll för att spara energi.
Kört tre säsonger nu - funkar perfekt!
Hälsningar / Pernilla
Greg Riggall
17 nov 2020 23:00
Pernilla Wångklev
Tusen tack Pernilla! Det är definitivt en bra start för mig men jag har många frågor till ;)
- Har du kanske några bilder för att visa hur det ser ut?
- Kommer du ihåg exakt vilken modell det är, eftersom det verkar finnas en hel del varianter av isoterm compakt.... Ser den på länken bekant ut
https://www.bat...cTpPIHcaAhKiEALw_wcB
- Behövde du förnya eller uppdatera isoleringen runt kylboxen,
- Var tätningen på locket tillräckligt bra för att hålla kylan i kylboxen eller behövde du göra några föränrdingar,
Tack igen,
mvh
Greg
Pernilla Wångklev
1 feb 2021 22:41
Glömt och kika in på detta forum för en tid...
Det är den "Compact" som jag satt in, eftersom platt förångaren tar minst plats i boxen. Har satt en gummi list i locket som extra tätning, annars ingen mer isolering.
Satte själva förångaren på babords långsida och den extra tempgivaren för SEC på styrbords långsida.
Lycka till / Pernilla
Greg Riggall
10 feb 2021 16:13
Tack Pernilla! Jag installerat en "compact" under jul ledigheten. Jag här monterat den i praktiken på exakt samma sätt som du här gjört det. Jag satt förångaren på Stybordssidan, och här inte lagt till en extra tätning på locket än. Tusen tack för hjälpen, mvh Greg
Christoffer Westberg
3 feb 2026 15:55
Greg
Hur gjorde du med hålet som blir kvar från petlier-elementet? Tätade du det på något vis?
Mvh
Christoffer
Sven-Åke o Kari Svensson
6 feb 2026 19:38
#7
Greg
Mvh
Christoffer
Christoffer
Det har funnits "isolerade pluggar" i rätt storlek för att ersätta peltierkylare. Kolla med någon av båttillbehörsbutikerna om de finns kvar i sortimentet.
17 feb 2026 09:58
#8
Hej! Hittade en sådan plugg på Erlandssons brygga, tack för svaret! :)
Visar inlägg 1 till 8 av 8 totalt.
