Vatten under motorn..
Får in ganska mycket vatten under motorn vid motorgång. De tre facken precis under motorn blir snabbt fyllda efter några timmars gång på vår L 32a. Yanmar 18 hk. Varifrån kommer vattnet?Mvh Niklas
sv: Vatten under motorn..
En vanlig läckagepryl är vakumventilen som hindrar att motorn vattenfylls. De äldre modellerna i brons/mässing blir ofta otäta. Ventilen sitter ovanför motorn bakom skottet mot sittbrunnen (följ slangen från värmeväxlaren) och skvätter då på motorn med rostskador som följd. Byt till en modern Martec-ventil (ca 600:-) så blir det tätt. Ventilerna finns för olika slangdiameter så mät innerdiametern på slangen innan du går till båttillbehörsbutiken. Lite trångt att komma åt för montering men det fungerade på min 32:a.Ett annat ställe där det kan läcka är små korrosionsskador vid svetsarna på ljuddämparens gavlar men det brukar inte bli så stort läckage av det.
Kommer vattnet in bara när du kör motorn? Eller kan det vara regnvatten?sv: Vatten under motorn..
Bara när jag kör. Men ganska mycket vatten!sv: Vatten under motorn..
Du får lysa med en ficklampa när du har motorn igång. Börja vid vattenintaget och vidare upp till impellerhuset osv. Kommer det så mkt borde det gå att se var det kommer från.
Visar inlägg 1 till 5 av 5 totalt.
