Svanhalsventilator Linjett 32?
20 jun 2004 22:48
är nybliven ägare till Linjett 32 MH, serienr 70, på vilken det sitter svanhalsventilatorer. Känns lite klumpigt och funderar på att byta till "vanliga" med rostfri kåpa. Råd och tips kring detta uppskattas, t.ex. rekommenderad ventilator och om diameter däcksgenomföring behöver ändras. Hälsningar Martin
23 jun 2004 12:07
Utan att veta något om just dina ventilatorer:
1. Installationsmått på både svanhalsventiler och andra brukar finnas i tillbehörskatalogerna. Annars får man ringa och fråga.
2. Om svanhalsarna är rätt monterade osv är de både mer effektiva och tätare än alla andra ventilatorer.
3. Nackdelen med Electroluxtypen är av tre slag:
a) Dels måste de sitta på visst avstånd (1 meter?) från höga kanter, t ex ruffsidor. Annars fungerar inte den sugande effekten.
b) Om du har överbrytande sjö där ventilen sitter måste du stänga den för att slippa läckage. Då tappar du den ventilerande effekten, vilket kan vara en stor nackdel i just hårt väder.
c) Du kan aldrig få en sådan ventil att trycka in luft i båten. Om du har två sugande ventiler (en på fördäck, en på rufftaket) riskerar du att den som är lägst eller sämst placerad fungerar som inblås i st f utsug. Då blir det bara ventilation närmast uppe under däck/rufftak, mellan ventilerna, vilket är en klar nackdel. Man vill ju att inblåset ska vara så lågt placerat som möjligt för att så stor del av luftvolymen inne i båten som möjligt ska sättas i rörelse för att på bästa sätt undvika kondensproblem.
4. Men det finns också fördelar. Om du ligger fast förtöjd och har ställt in din svanhalsventil för den på kvällen rådande vindriktningen och denna vänder på natten så måste du kanske upp på däck för att justera. Elextroluxventilen stänger du ju inifrån, om det mot förmodan skulle behövas. Därmed alltså sagt att svanhalsen fungerar bäst på svaj där vindriktningen i förhållande till båten alltid är densamma.
5. En annan fördel är de ventilatorer som är försedda med solpanel, fläkt och inbyggt batteri. Särskilt det senare, vilket gör att ventilationen fortsätter även när solen gått i moln och regnet har börjat. Om det dessutom är vindstilla gör dessa ventilatorer mycket stor nytta - när det behövs som bäst!
Slutsats: överväg noga om du kanske ska behålla dina svanhalsar och i stället förse dem med ordentliga tramp- och lin-skydd.
Om du ändå vill byta rekommenderar jag en ventil av det slag jag beskriver under punkt 5. Se bara till att underlaget är helt plant - annars kan du råka ut för mitt problem: lagret slits så att fläkten redan efter två säsonger börjar skramla. (Eller också beror det på dålig kvalitet från början...)
/anders
28 jun 2004 00:24
Stort tack Anders!
