Slang mellan dieseltanken och däcksgenomföringen linjett 33.
23 jun 2010 09:40
Kjell Björklund rapporterade 100619 att Linjett 33 av årsmodell 97-98 eller tidigare kunde få problem med påfyllningsslangen enligt rubrik. Har kollat min Linjett nr.22 levererad juni 1997 och funnit följande. Slangen var mycket hård och var på väg att lossna från tanken. En närmare undersökning visade att en mekanisk avlastning av slangen i väggen mellan tanken och intaget hindrade slangen att röra sig. Klippte av denna avlastning varefter det var lätt att lossa slangklämmorna på tanken och återmontera slangen. Fråga: Problemet verkar vara löst på detta sätt men hur orolig skall man vara för att slangen så småningom torkar så mycket att den spricker? Inge Ploby Linjett 33 nr.22.
10 jul 2010 00:21
Har också problem med en alltför styv dieselslang på min L30.
Var finns den omtalade svarta gummislangen att köpa?
Finns den även för den grövre dimensionen 50 mm (ca)?
Kan annars tipsa om att det på Marinshopen i älvsjö finns en däcksförskruvning med vinklad stos.
Och att på min L30 måste man lossa på dieseltanken och vrida denna i riktning mot däcksförskruvningen för att ha en chans att få på den styva originalslangen på tankstosen!
Kjell Björklund
30 jul 2010 12:55
Jag tror knappast att det finns risk för att det skall uppstå sprickor i den hårda slangen. Har man demonterat och återmonterat slangen finns det troligen risk för att den inte sitter fast särskilt bra. Jag tror att även om man drar slangklämmorna mycket hårt så hjäpler det föga. Slangen är så hård att trycket mot tankens stos troligen blir mycket litet. Man vill ju att slangen skall sitta ordentligt fast. Den svarta gummislangen med längsgående röd rand finns att köpa bl a hos BåtAccenten, både 38 och 51 mm.
KJell Björkkund
