Manlucka i dieseltank
Jag har tänkt att sätta dit en manlucka i dieseltanken på min 35-a. Är det någon som gjort liknande jobb och kan tipsa om var man sätter den och kanske har andra tips om jobbet?Manlucka i dieseltank
Jag rengjorde min dieseltank för några år sedan, varvid jag skruvade bort bränslemätaren och fick därvid ett hål som faktiskt möjliggjorde inspektion av tanken och möjlighet tömma den samt få upp skräp. Ring gärna om du vill veta merhälsningar
Lennart Collén
Jag har detta arbete framför mig och undrar om du installerade en manlucka eller om det fungerade bra så som Lennart rekommenderade?Finns det andra som har ordnat detta på något sätt?
Hälsar
Lars-Åke
Jag köpte en rund manlucka av:http://www.kf-maritim.se/aterforsaljare
Dessa rostfria manluckor är visserligen lite dyrare än de billigaste plastluckor som finns på marknaden men jag tycker det är viktigt att det håller 100% tätt vilket också blev fallet.
Det jobbiga i mitt fall var att montera ur dieseltanken -det går men är trångt och i mitt fall behövde jag lossa några skott runt omkring(tanken bör givetvis vara tömt). Det är möjligt att man kan ta upp hålet med tanken på plats, visserligen kommer det att hamna en del borrspån i tanken men det går att sanera efteråt. Sedan ska det tas upp ett runt hål för luckan och ett antal småhål runtomkring för skruvarna, jag lät en närliggande mekanikverkstad göra jobbet men man klarar det säkert själv med en sticksåg/borrmaskin. Jag passade på att rengöra tanken noga med T-röd innan monteringen av luckan, det fanns obetydligt med skräp i den. Tanken har ju skvalpskott så det är inte lätt att visuellt inspektera den helt invändigt. Jag valde att placera luckan så långt fram på tanken som möjligt, där är tanken djupast och där borde ev skräp hamna i framtiden.
Erfarenheten jag har är i stort samma som ovanstående. Stora jobbet var att ta "ut och sedan sätta tillbaka " tanken. Trångt och en hel del av inredningen i stuvfacket måste tas bort. Manluckan (fyrkantig) som en mekanikerverkstad gjorde placerade jag så långt fram i ena hörnet på tanken. Viktigt är att sätta dit en ordentligt packning så att blir tätt.Rengöringen av tanken var lätt att ordna genom just manlukan innan den sattes på plats. Allt blev bra och det har fungerat väl.
Visar inlägg 1 till 5 av 5 totalt.
