Böldpest
17 apr 2012 13:44
Böldpest
Jag har under några år haft små blåsor på skrovet under vattenlinjen. Min båt är byggd 1985-86. Det året var det ”inne” att grundmåla botten med Al-baserad färg: INTERPROTEKT. Den beskrevs vara som fiskfjäll och skulle vara extra bra skydd mot vatteninträngning i gelcoaten. Detta var tydligen felaktigt. Det bildades nämligen små blåsor under VC17-färgen.
I höst har jag börjat slipa bort all färg från botten, för att låta skrovet stå och torka under vintern. Till våren skall jag sedan lägga på ny grund- och bottenfärg.
En tröst i bedrövelsen är att blåsorna inte sitter så djupt. De flesta sitter i grundfärgen och försvinner i och med slipningen.
Forts...
Den milda vintern har varit en välsignelse för mig som varit vid båten nästan varje helg. Nu är slipningen klar, och de flesta blåsorna har försvunnit med slipningen. Så fort det blir skapligt varmt skall jag måla.
Jag kommer att använda epoxy-färgen VC TAR, som grundfärg. Den kommer jag att lägga på i 5 lager, vått i vått med en planstrykare. Därefter blir det VC17:s Ostkustkvalitet. För att göra det lite enklare vid upptapeningen av vattenlinjen, så har jag sparat cirka 1 cm av den gamla färgen att sätta tapen mot.
Gunnar Holmgren.
Skrivet i Linjett bulletinen 1994 och1995
21 okt 2002 01:02
Böldpest
Numera (2002) är det väl ingen som rekommenderar VC-Tar som grundfärg (om den finns kvar?). Tjäran är bra tills den efter ett antal år har torkat. Då spricker den och fukt letar sig in. Sen är det ett litet helsike att bli av med tjäran!
I stället bör man använda en Epoxy-grundfärg. Jag rekommenderar Hempels Light Primer.
