Startproblem
Startproblem
Vi har intermittenta startproblem på en L35. Oftast startar den omedelbart på första försöket men ibland behöver man många försök. Det hörs inget klick från reläet när den vägrar starta utan det är helt tyst. Vi lät en fackman titta på det men han hittade då inget utan allt fungerade då utan problem trots många försök.På "teknik>övrigt>12 ideer att testa" http://www.linjett.org/teknik/oevrigt/12-tips-att-testa.aspx (av Margareta och Kjell Björklund) finns en åtgärd som rekommenderas vid startproblem. Vilka slags startproblem kurerar det? Kan det vara aktuellt för oss?
Mvh Pär
Startproblem
Jag glömde säga att vi har en 3-cyl Yanmar.Startproblem
Jag har samma problem på min L33, 27hk.Lösningsförslaget ser nog bra ut, men jag undrar vad grundproblemet är? Varför behövs ett extra relä? är det något annat som egentligen är fel som det extra reläet löser?
Startproblem
Av Sjöbergs Marina fick jag följande anvisning vid start: Starta alltid med full gas vid kall motor. Så snart motorn startat regleras gaspådraget.Vet inte om detta är relevant i just ditt fall, men det kan vara värt ett försök
Startproblem
Det låter som glappkontakt eller så har startknappens kontaktytor korroderat och ger ibland ingen kontakt eller för hög motstånd.Eftersom felet är så intermittent blir det svårt att hitta, kanske har Rosättra råkat ut för problemet tidigare.Startproblem
Vi lät Rosättra montera extra relä sommaren 2013 och sen dess har vi inte haft några problem.Startproblem
Det gjorde vi också!Startproblem
Jag har också monterat ett extra relä och har inte haft något startproblem på fyra somrar (Yanmar 27 hk).Mina problem kom bara när motorn var varm. Kall motor startade alltid.
Min analys är att grundproblemet är spänningsfall från startknappen till solenoiden som då inte får full kraft. När motorn blir varm ändras spelet i styrningen av startmotordrevet och solenoiden orkar inte dra drevet till starpositionen. Med reläet får solenoiden full spänning och kraft och problemet försvinner.
Startproblem
Vi har en Linjett 33 nr 91 med en 27 hk Yanmar som haft startproblem senaste åren främst vid kall väderlek. Startmotorn gick då väldigt trögt o orkade inte starta motorn. Alla vi pratade med sa att det var dåliga batterier eller dåliga kontaktytor.Det visade sig vara snedslitna lager i startmotorn troligen pga att det finns 3 st kol med kraftiga fjädrar som tryckte exentriskt på axeln. Rotorn skavde mot den omgivande lindningen. Nu när lagren är bytta går startmotorn lätt igen vid alla temperaturer
sv: Startproblem Lösning
Inga mellanrelän!!!!Gör så här:
https://blogg.s...20/06/ny-startknapp/]https://blogg.s...20/06/ny-startknapp/
https://blogg.s...ny-startknapp-del-2/]https://blogg.s...ny-startknapp-del-2/
/Reidar Stolt
Linjett 35
amerona.se
sv: Startproblem
Gör så här:
[URL=https://blogg.s...20/06/ny-startknapp/]https://blogg.s...20/06/ny-startknapp/]https://blogg.s...ny-startknapp/[/URL][/URL]
[URL=https://blogg.s...ny-startknapp-del-2/]https://blogg.s...ny-startknapp-del-2/]https://blogg.s...rtknapp-del-2/[/URL][/URL]
/Reidar Stolt
Linjett 35
amerona.se
Håller helt med, det ska inte behövas något mellanrelä. Har bytt startknapp själv, därefter fungerar det. Tack för tipset med tändningsnyckeln, kan vara risk för att det ör nästa sak att se över...
/Lennart Samsson
Linjett 33 S93
Visar inlägg 1 till 11 av 11 totalt.
