Längder och dimensioner L35
Hej!Någon som har en översikt över längder och dimensioner till löpande rigg till L35 Mk1 (1-spridare och fiol)
sv: Längder och dimensioner L35
Från Chat GPT: För en Linjett 35 (1989–2006) är följande mått på den löpande riggen en bra utgångspunkt. Måtten är uppskattade från båtens riggdimensioner och stämmer normalt väl för standardriggen.Lina Rekommenderad längd Diameter
Storfall 34,5 m 12 mm
Fock-/genuafall 34,5 m 12 mm
Spinnakerfall 34,5 m 12 mm
Storskot 27,1 m 14 mm
Genuaskot (vardera) 10,8 m 14 mm
Fockskot 10,8 m 14 mm
Spinnakerskot (vardera) 23,8 m 14 mm
Uthal 8,6 m 12 mm
Kickingstrap / bomnedhal 8,6 m 12 mm
Cunningham 4,3 m 12 mm
Några kommentarer:
Om fallen är dragna tillbaka till sittbrunnen kan du behöva lägga till cirka 2–4 meter per fall, beroende på hur däckslayouten ser ut.
Många Linjett 35-ägare väljer idag 10 mm Dyneema-fall i stället för 12 mm för att minska vikt och töjning, men om avlastare och vinschar är dimensionerade för 12 mm kan det vara klokt att behålla den dimensionen.
För storskot är 12 mm ofta fullt tillräckligt med moderna linor, medan 14 mm ger ett bekvämare grepp.
Eftersom du tidigare nämnt att du har en Linjett 35 kan jag också sätta ihop en komplett rekommendation med:
lämplig linmodell (t.ex. Liros, Robline eller Marlow),
vilka linor som med fördel kan vara Dyneema,
